Nokia DBox Linux Neutrino Image DBox2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 416020
Longneck Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Neunkirchen/Saar
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : DBox2
Chassis : Avia 500 Bmon 1.0 32008
Hallo und Guten Tag,
habe besagte DBox2 (Kabel-Version, nicht im Debug-Mode) mit folgendem Problem:
Die Box befindet sich nach dem einschalten in einer Endlosschleife. Es erscheinen keine Ladebalken, auch der Text "Lade..." erscheint nicht denn vorher kommt schon der Reset.
Manchmal erscheint im Display "Kein System" und danach noch "Reset". Dies passiert aber nur sehr selten.
Das Betaresearch-Logo erscheint normalerweise direkt nach dem einschalten. Es kann aber auch mal 10s dauern bis es erscheint.
Einmal funktionierte der Memory-Check mit "PfeilNachOben und Standby". Dabei konnte ich erkennen, dass es sich um BMon 1.0 handelt.
Manchmal funktioniert per Bootmanager eine ppcboot oder eine minflash zu booten. Aber bevor irgendwelche Eingaben machbar sind erfolgt der Reset.
Log-Output im Com-terminal: Board_EventWait: timed out
Zur Vorgeschichte der Box kann ich nix sagen, habe sie genau so bekommen wie sie jetzt ist.
Kann jemand sagen was mit der Box ist? Bootloader defekt?
Vielen Dank für eure Bemühungen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Longneck am 21 Mär 2007 15:09 ] |
BID = 416062
zuerst mal box in debug und standard image drauf dann sehen wir weiter |
BID = 416167
In der Zwischenzeit meldet die Box bereits beim einschalten "Kein System" und loopt dann.
Beim Versuch die Box in den Debug-Mode zu bekommen (Vorgehensweise nach MHC für Nokia mit 2xI und BMon 1.0) bleibt die Box bei einem Balken im Display stehen. Sollte doch eigentlich 4 oder 5 Balken geladen werden?
icache im COM-Terminal ist möglich, aber nach Eingabe von chorus 800000 kommt elfCopy failed: 16.
Meine Vorgehensweise:
- Settings im Bootmanager wie von MHC vorgegeben, Start gedrückt und Box eingeschaltet.
- Box zieht sich die ppcboot (Ladeanzeige im Display und Statusleiste im Bootmanager: 414Byte gesendet) und macht selbstständig Reset.
- Bei Anzeige von Reset im Display PfeilNachOben Taste drücken und halten bis Zahlencode erscheint.
- Jetzt Punkt für Flashreset (Pin12) mit Masse verbunden halten bis 5 Balken über dem Zahlencode stehen
Das ist mein Problem. Es erscheinen keine 5 Balken über dem Zahlencode, sondern nur einer. Masse bleibt mit dem Flashreset verbunden, aber es passiert nichts weiter.
Wenn ich die Verbindung jetzt löse, kann ich zwar icache eingeben aber es kommt die Fehlermeldung von elfcopy.
Habe bereits diverse ppcboot ausprobiert. Die ppcboot auf der Internetseite von Dietmar-H und auch die von wiki-tuxbox(godofgta) und auch diverse die ich auf der Suche in unterschiedlichen Foren gefunden habe.
Eine sagt 114Byte gesendet, eine 414Byte und eine andere sagt 434Byte. Welche ist denn nun die richtige? Und wieso funktioniert das mit dem chorus 800000 nicht?
BID = 416449
BMON 1.0 Methode nehmen das geht schon
eventuell spinnt dein netzwerk rum oder die box hat nen flash defekt
www.irata.de/service
BID = 416480
Anhand meiner Vorgehensweise kann man erkennen, daß ich die MHC-Methode für Bmon 1.0 verwende. Oder mache ich etwas bei meinen Ausführungen falsch?
Netzwerk spinnt? Die Ppcboot wird doch übertragen?
Flash defekt? Kann ich an Pin 12 des anderen Chips gehen für FlashReset?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187989565 Heute : 8791 Gestern : 11123 Online : 450 28.12.2025 14:27 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0469000339508
